土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急需帮助:请双效吸收式溴化锂冷水机组的高手们帮帮我
发布于:2006-06-10 22:33:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们单位使用的是开利16JT溴化锂双效吸收式冷水机组,这两天发生故障,故障是这样的:
1.冷剂水高液位指示灯亮.
2.冷剂泵延时开关连续的起,停.
3.冷剂泵不断起停.
敬请各位大侠伸出双手帮我解释一下:这种故障是怎么造成的,怎么排除?小虾在此先谢谢大侠们了!!!
谢谢
全部回复(5 )
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 沙发
    按以下步骤检查一下:
    1。检查机组的真空度:
    (1)真空度不良,导致吸收器传质恶化,所以蒸发器液位升高,吸收器溶液浓度降低,液位下降;
    (2)真空度不良,铜管还发生泄漏,机组内的水位高;
    2。冷媒污染,污染会导致蒸发器蒸发不良,所以蒸发器液位越来越高。只要检查比重在1.004以下基本没问题。
    3。冷却水水质差,结垢发生,导致吸收器能力下降(冷却水流量低、温度高结果一样)。
    4。如果是第一次调试,还有可能是溶液量添加的不合适(水多了)。
    5。先天性的设计不足,如蒸发器或吸收器设计换热面积不足。
    关于冷机泵的控制:
    1。冷机泵在过热时会停止工作,所以又热保护;
    2。冷剂温度低时,为了防止蒸发器冻裂,在实际的蒸发温度为2.5度时就会停止喷淋;
    3。当冷水温度低时,冷剂泵就会停止工作,如5度(标准出口温度为7度时)。
    除以上三点外,一般不需要对冷剂泵有启停控制,如果有只就是多余了。
    2006-08-18 14:21:18
  • memory2e2
    memory2e2 板凳
    冷剂水液位高的话,一般是因为真空不良造成的。也有可能是冷剂水被污染,你可以将集水盘旁通几次!不过从你的2、3条看,冷剂泵的控制不太正常,可以看看设置里面对冷剂泵的起停和延时起停的设置有没有被改动,或者也可以根据实际情况自己设置一下!一般来说如果液位高的话,冷剂泵是一直运转,不应该停的!
    2006-08-06 19:47:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
讨论16JT溴化锂双效吸收式冷水机组
溴化锂制冷机的冷衰及其防治近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。
