土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 忘记Windows XP登录密码的解决方案
发布于:2006-06-09 22:21:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
笔者一朋友的计算机安装的是Windows XP操作系统,不慎忘记了系统登录用户“zhangbq”的密码,而且在安装时也没有做相应的应急盘,于是找到笔者希望能解决这个问题,经过多种方法进行尝试,最后我终于成功地找到两种方法解决了问题,现把这两种方法介绍如下:
  一、利用NET命令  我们知道在Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
  net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
  net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]
  net user [UserName [/delete] [/domain]]
  每个参数的具体含义在Windows XP帮助中已做了详细的说明,在此笔者就不多阐述了。好了,我们现在以恢复本地用户“zhangbq”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
  1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。   3、键入命令:“net user zhangbq 123456 /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。
  二、利用“administrator”
  我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
  当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbp”的口令即可。   怎么样,忘记Windows XP登录密码的用户还不赶快动手试一试。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
安全清除你的C盘垃圾,减肥没商量
安全清除你的C盘垃圾,减肥没商量这个玩艺是我从网上弄来的,用了之后觉得非常好。献出来与大家共享。安全是可以保障的,是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统, 比很多软件都棒!好了,现在请你看看你的“C盘”,可用空间有多少?记住了。新建一个记事本,把下面的内容复制、粘贴上去:@echo offecho 正在清除系统垃圾文件,请稍等......del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
