土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 安全清除你的C盘垃圾,减肥没商量
安全清除你的C盘垃圾,减肥没商量
发布于:2006-06-09 22:18:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
安全清除你的C盘垃圾,减肥没商量
这个玩艺是我从网上弄来的,用了之后觉得非常好。献出来与大家共享。安全是可以保障的,是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统, 比很多软件都棒!好了,现在请你看看你的“C盘”,可用空间有多少?记住了。
新建一个记事本,把下面的内容复制、粘贴上去:
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
点击“文件”下拉菜单,再点击“保存”,在“文件名”一栏中输入“清除系统LJ.bat”(注意:不要引号:“”),点击“保存”。
OK了!
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示你“请按任意继续...”后,再看看你的"C盘“,怎么样?还是那个事吧?你的电脑,是不是急速如飞呢?
全部回复(3 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    不错,减少了几十兆
    2006-06-18 22:05:18
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    好象有这样的帖子了。
    2006-06-15 15:43:15
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
五笔输入法超级技巧
1.让Windows 2000/NT/XP使用五笔大家注意过没有,在Windows 2000/NT/XP中并没有提供对五笔输入法的支持,一般的五笔输入法无法在它们下面安装并使用。其实,现在能够支持Windows 2000/NT/XP的五笔有智能五笔(http://www.znwb.com)、万能五笔(http://www.ime2000.com)及微软拼音输入法2.0中自带的五笔(Office 2000安装光盘)等几种,大家可以自行下载。不过,目前只有微软拼音输入法2.0中自带的五笔是免费的(微软还真够大方的!),其他两个都必须注册。
