土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 五笔输入法超级技巧
五笔输入法超级技巧
发布于:2006-06-09 19:02:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.让Windows 2000/NT/XP使用五笔
大家注意过没有,在Windows 2000/NT/XP中并没有提供对五笔输入法的支持,一般的五笔输入法无法在它们下面安装并使用。其实,现在能够支持Windows 2000/NT/XP的五笔有智能五笔(http://www.znwb.com)、万能五笔(http://www.ime2000.com)及微软拼音输入法2.0中自带的五笔(Office 2000安装光盘)等几种,大家可以自行下载。不过,目前只有微软拼音输入法2.0中自带的五笔是免费的(微软还真够大方的!),其他两个都必须注册。
另外,如果你想用为Windows 9x设计的五笔输入法。那只要将为Windows 9x设计的五笔输入法的所有文件,包括码表文件.MB、输入法文件.IME、词组文件、帮助文件.HLP和安装程序.EXE全部拷贝到Windows 2000/NT/XP的System32文件夹下(这个非常重要,而不是System文件夹下),然后再从System32文件夹下执行安装程序就可以发现在任务栏中已经正确安装了。究其原因很简单,Windows 9x包括Windows Me都是将输入法文件拷贝到System文件夹下,而Windows 2000及其以后版本Windwos NT等都是将输入法文件拷贝到System32文件夹下才可以使用,而为Windows 9x 而设计的五笔输入法都只是简单地将它们拷贝到System文件夹。
2. 增加98王码输入法
可能有些并不知道王码五笔输入法曾经出过两种版本,第一种是86王码,第二种是98王码,其中使用86王码的人居多。但是,98王码是王永民教授在原有的86王码基础上作了修改,使用起来更加科学、高效。因此仍然有很多人在用(至少笔者的一位电脑报的朋友使用的就是98王码输入法)。但是市面上一般的王码输入法,包括在金山WPS2000中附增的王码输入法和安装完Windows Me之后,都是86王码。其实,我们只要将Windows Me光盘插入光驱中,找到WIN_19.CAB文件,利用WinZip将它打开,找到其中的winwb98.mb文件,将它解压缩到某一临时文件夹下,再用输入法生成器编译安装即可(关于如何使用输入法生成器,可以参见Windows帮助手册)。
3.升级你的五笔字型输入法
输入速度在很大程度上取决于词库的大小,联想电脑公司自带的幸福五笔输入法中词组明显较一般的五笔字型输入法的词组要多得多。其实,我们只要把幸福五笔中的lxwb.mb拷贝到System文件夹(Windows 9x、Windows ME)或System32文件夹(Windows 2000、NT、XP)中覆盖一般的五笔输入法码表文件wbx.mb(此操作可能要在纯DOS下操作),重新启动计算机后即可使用其中的词库了。
4. 实现汉字五笔码的反查
在用五笔字型输入时,有的时候有些字往往不易把它的笔划分开,怎么也打不出来,浪费了不少时间,最后只好用拼音输入,下一次再遇到这些字时,又要试上好一阵,最终又得再次借助拼音。用过UCDOS的朋友可能还记得,我们可以通过按下Ctrl+F2键来查找某一汉字的五笔输入码,其实在Windows中我们完全可以利用全拼输入法来帮我们“拆字”,查找汉字的五笔输入码,这样对不会输入的汉字,只要用全拼输入法输入以后,相应的五笔字型编码就会出现在编码框中,下一次再碰到该字,就可以用五笔型码输入了,免去了刻意记忆的痛苦。
比如“韶”字,若不会其五笔编码,就换到拼音输入,用鼠标右击全拼输入条,在弹出菜单中选“属性”,在“键盘属性”对话框中选中“全拼输入法”,单击“属性”,在弹出的“输入法设置”框中选“五笔型码”,确定以后退出。在全拼输入方式下键入“shao”后,找到“韶”字,用数字键选取后,编码框中就会出现绿色的“ujv”, (完整的编码应该为“ujvk”,用“ujv”也可以输入,这样就省却了更多的记忆)此即为“韶”字的五笔编码,根据拆字规则记住它,以后就能用五笔型码输入该字了。要实现其余的输入法编码的反查当然也可信照此法进行
全部回复(5 )
  • ppaaaaaa
    ppaaaaaa 沙发
    我用陈桥
    2006-10-05 10:44:05
  • jadcysc
    jadcysc 板凳
    我也用极品五笔
    2006-10-04 22:12:04
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
微软拼音输入法超级技巧
1. 错字修改的技巧因为微软拼音输入法的基本输入单位为语句,所以在输入语句时,发现有错别字不用忙于修正,而是在确认语句之前对整句一起修改。在输入的过程中,微软拼音输入法会自动根据上下文做出调整,将语句修改为它认为最可能的情形。往往经过它的调整,很多错误就会自动被修正了。在修改句子最好从句首开始。**********************************************************
