土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 微软拼音输入法超级技巧
微软拼音输入法超级技巧
发布于:2006-06-09 19:01:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1. 错字修改的技巧
因为微软拼音输入法的基本输入单位为语句,所以在输入语句时,发现有错别字不用忙于修正,而是在确认语句之前对整句一起修改。在输入的过程中,微软拼音输入法会自动根据上下文做出调整,将语句修改为它认为最可能的情形。往往经过它的调整,很多错误就会自动被修正了。在修改句子最好从句首开始。
2. 快速回到句首的技巧
输入完一个句子,按右方向键可以快速回到句首。因为光标移动键的作用是循环的。
3. 零声母与音节切分符
汉语拼音中有一些零声母字,即没有声母的字,例如“奥”(ao4),“欧”(ou1)等。在语句中输入这些零声母字时,使用音节切分符第1页可以得到事半功倍的效果。例如,输入“皮袄”时,输入带音节切分符的拼音“pi ao”(中间加一个空格),可以省去很多修改的麻烦。
4. 确认的技巧
(1)在输入一个有效拼音之后,微软拼音输入法并不急于关闭拼音窗口第 1 页,以便用户能够进一步修改输入的拼音;这时,要确认刚才输入的拼音,可以按一下空格键,或回车键,拼音代码随后就会转化为汉字。
(2)在句子的结尾处,要确认刚才输入的拼音,可以输入一个标点符号,拼音窗口就会消失,最后一个拼音代码和标点符号同时被转化为组字窗口第 1 页中的成分。
(3)如果整个句子无需修改,在句尾输入一个标点符号(包括“,”、“。”、“;”、“?”和“!”),在输入下一个句子的第一个拼音代码时,前一个句子自动被确认。
5. 提高输入效率的技巧
(1)输入的语句越长,语句转换的速度越慢。
(2)不完整输入可以减少击键的次数,以提高输入效率;但另一方面,不完整输入拼 音代码过多时,语句转换的速度会减慢。
(3)使用南方模糊音特性时,因为候选词数量增多,选词的操作会增加,输入的效率要低一些。
(4)用户在使用微软拼音输入法时,应该根据自己计算机的性能、自己的语言习惯等决定用那一些特性组合,对它进行必要的设置,以便达到最高的使用效率。
6. 巧用全拼输入法输入汉字偏旁
全拼输入法只要用户具有最基本的拼音知识即可输入,无需学习,因此大受欢迎。由于笔者在一小学从事教育教学工作,所以经常为同事效劳打印东西。笔者在使用全拼输入法的过程中发现了快速输入偏旁的方法,即先切换到全拼输入法,然后直接输入pianpang(“偏旁”的拼音),而后一些汉字的偏旁就出现了,如果您发现您需要的偏旁不在其中,可以按+或-号键前后翻页即可,非常方便。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    我用中文之星智能狂拼,也按楼主的方法去试一下微软拼音.
    2006-06-11 11:41:11
  • spzhang
    spzhang 板凳
    刚从智能ABC转向微软拼音输入,感觉挺不错的
    谢谢楼主了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2006-06-10 15:08:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
有关无法删除文件夹的故事
大家知道,在给文件或者文件夹起名字的时候,名字里不能包含有\/:*?"<>|等符号,否则windows是无法识别的,当然在windows下也是不可能进行这样的起名操作,但是,在dos下用md命令就可以创建一个包含这些符号的文件夹,比如md 1..\ 就会建立一个名字为1..\的文件夹,这样的文件夹在dos和windows下显示均为1. ,让人误认为这个文件夹名字就是1. ,所以在windows下无法对1.这个文件夹进行删除和改名,在dos下也不能用rd 1.来删除,要想删除只能在dos下输入rd 1..\才可以(请不要在dos下向里面拷贝东西,否则就麻烦了)。上面说的这些其实就是网上介绍的一个加密文件的方法,大家可能都看过,我今天要说的并不是教你怎样加密文件夹,而是介绍你一个删除疑难文件夹的方法:
