土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 日立RCU120SC
日立RCU120SC
发布于:2011-08-07 13:36:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
日立RCU120SC 出现H1、H2故障 在线等 急急急
  • hsy2377
    hsy2377 沙发
    2011-08-07 14:27:07
  • 风尘侠
    风尘侠 板凳
    这样的故障内容就拍你等到明年还是没有解答,我说我家冰箱不冷,你帮我修修呀,你咋想?
    2011-08-07 13:40:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】日立水冷螺杆跳空开喽,怎么办呢?
今日,接到用户电话报修,RCU160机组开机运转跳空开,容量为400A的,测量线圈阻值一项已经断开,但测量对地电阻并未接通,故怀疑是否是接线端盖底端的紧固螺丝或者压线瘪子脱落造成一项无阻值呢,带着这样的疑问,征得用户同意,将出液阀关闭,因日立的机组有排气止回阀,所以只需关闭一只阀即可,将低压区得压力排尽,将端盖拆开,果然,在引线的中段已经断开,并对壳体碰到引发对地瞬间短路,引起跳闸,图片中三条黑胶带缠绕的地方就是断裂处,因为打火将临近的线打裂掉,所以一并处理了,实际上就是中间的一根线断了,现奉上图片,以供查看!
