土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】日立水冷螺杆跳空开喽,怎么办呢?
发布于:2011-08-06 22:46:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今日,接到用户电话报修,RCU160机组开机运转跳空开,容量为400A的,测量线圈阻值一项已经断开,但测量对地电阻并未接通,故怀疑是否是接线端盖底端的紧固螺丝或者压线瘪子脱落造成一项无阻值呢,带着这样的疑问,征得用户同意,将出液阀关闭,因日立的机组有排气止回阀,所以只需关闭一只阀即可,将低压区得压力排尽,将端盖拆开,果然,在引线的中段已经断开,并对壳体碰到引发对地瞬间短路,引起跳闸,图片中三条黑胶带缠绕的地方就是断裂处,因为打火将临近的线打裂掉,所以一并处理了,实际上就是中间的一根线断了,现奉上图片,以供查看!
全部回复(30 )
  • jingjingxizi
    jingjingxizi 沙发
    这个一般不会坏,应该是定子引线挨着本体了,长期运转的震动,大电流的震动造成绝缘体失效,对地短路了,因为我看接线端子黄亮亮的,应该不是端子松了。
    2015-07-26 01:39:26
  • duanzhongfu
    duanzhongfu 板凳
    不错,是个好案例,谢谢楼主的分享!
    2015-03-26 20:41:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
比泽尔活塞压缩机6G-40.2维修
日前接到1个单子:客户更换2台比泽尔活塞压缩机6G-40.2(额定输入功率30KW,额定电流78A).其中1台压缩机还是新的压缩机,只是在仓库里放了6年时间,换上以后只是运行了20多天就挂了:卡缸抱死;另外1台压缩机呢是在保养以后出问题的,换了冷冻机油(比泽尔指定允许使用的牌号),重新加了制冷剂R22(市场上购买的:连瓶子有19。7Kg重)。开机以后就运行了几个小时就挂了:卡缸抱死。现在2台压缩机已经挂了:卡缸抱死了。开不了了。我去看时,客户说电流有2--300A,起不了机。现在仓库里面还有1台新机,担心换上后也会出问题。压缩机机组是用在冷冻干燥机上的。冷凝器走的是水。蒸发器走的是压缩空气。现在制冷剂要换成杜邦的。现在还请各位大侠多多指点迷津
