土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔活塞压缩机6G-40.2维修
比泽尔活塞压缩机6G-40.2维修
发布于:2011-08-06 22:05:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
日前接到1个单子:客户更换2台比泽尔活塞压缩机6G-40.2(额定输入功率30KW,额定电流78A).其中1台压缩机还是新的压缩机,只是在仓库里放了6年时间,换上以后只是运行了20多天就挂了:卡缸抱死;另外1台压缩机呢是在保养以后出问题的,换了冷冻机油(比泽尔指定允许使用的牌号),重新加了制冷剂R22(市场上购买的:连瓶子有19。7Kg重)。开机以后就运行了几个小时就挂了:卡缸抱死。现在2台压缩机已经挂了:卡缸抱死了。开不了了。我去看时,客户说电流有2--300A,起不了机。现在仓库里面还有1台新机,担心换上后也会出问题。压缩机机组是用在冷冻干燥机上的。冷凝器走的是水。蒸发器走的是压缩空气。现在制冷剂要换成杜邦的。现在还请各位大侠多多指点迷津
全部回复(6 )
  • q977892376
    q977892376 沙发
    压缩机抱轴可能和冷媒有关系,如果冷媒水分超标的话,很容易造成轴瓦咬死。建议加冷媒时,先用过滤器过滤一下。这样抱轴的机器我修过很多
    2012-09-25 22:03:25
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    1、应该把油底壳拆开,把压缩机里的油全都擦干,重装好后,换上太阳比利时4GS油。
    2、运转时看看压缩机排气温度多少,回气温度多少,看看是好事
    3、看看压缩机电流,是不是有点像振动器等。
    2012-09-23 15:07:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求氨压缩机耗油量过多原因?
有一氨12.5型压缩机上海产,在年度保养修理后试空车耗油量正常,而全负荷运行十小时就要加油了.请各位分析原因.
