土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求氨压缩机耗油量过多原因?
求氨压缩机耗油量过多原因?
发布于:2011-08-06 19:30:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一氨12.5型压缩机上海产,在年度保养修理后试空车耗油量正常,而全负荷运行十小时就要加油了.请各位分析原因.
全部回复(14 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    你这 冷库工程的回油系统是不是有问题啊
    2012-09-06 12:46:06
  • tangdinggang
    tangdinggang 板凳
    可能是环的问题
    2012-09-05 23:14:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?
本人赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?有一螺杆机组,蒸发器为干式壳管,发现冷冻油大量进入系统中,使排气温度下降到56度,已确认冷凝器和蒸发器多有大量的冷冻油,我已经将冷凝器中的冷冻油分离出了,但蒸发器中的油无法分离,请问:a有什么好的方法分离蒸发器中的油。b有什么办法控制以上情况的再次发生。(本机组由四台压缩机组成的,水系统并联,氟系统互为独立,控制方法是通出水温度确定压机的工作台数加压机滑阀无级能量调节,机组中其余3台压机都能正常回油,只有第4台压有这种现象冷冻出水温度为7度,冷却出水温度为32度。)
