土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于变压器损耗的问题
请教关于变压器损耗的问题
发布于:2011-08-07 11:18:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低能耗变压器S系列无功、有功损耗计算系数可简便计算如下:
• △P=0.015Sca (有载功率损耗 kW)
• △Q=0.06Sca (变压器短路电流等于额定无功功率损耗 kvar)
本项目安装的变压器为S11系列,适合本计算方法
• 总容量为250kVA,有效负荷为0.8,故此
• 有功损 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)
• 无功损 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)
• 按变压器全年工作300天为5760h
• 有功损耗 △P=3kW×5760=2.16万kWh
• 无功损耗 △Q=15kvar×5760=8.64万kvar
• 总损耗 △P=2.16万kWh
总损耗不用算无功损耗吗?
全部回复(6 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    公式是一样的。但导线没有长度,是不是680米呢?0.2079kw为什么*3呢?那来的公式?
    [ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-9 06:41 编辑 ]
    2011-08-07 20:13:07
  • zsglly
    zsglly 板凳
    变压器损耗分为固定损耗(铁损)和可变损耗(铜损)
    可变损耗有有功(kw)及无功(kvar)损耗?
    是这个意思吗?
    麻烦您帮我看一下上面那份报告的内容,我觉得有问题,是不是啊?
    2011-08-07 16:26:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
问下各位 变压器出线端断路器的型号都怎么标注的
样本上的塑壳断路器只看到有一个 极限短路分断能力 和额定运行短路能力 不知道各位怎么标注的 是直接选择样本上的断路器短路电流标上去 还是说标注 Id=xxIn 之类的 还是说根据Uk%的百分比直接选择 短路电流值 一直没做过带变压器的 第一次做 请各位赐教 如果标注 能否告诉下怎么标注 数据都是怎么来的 先谢谢了
