土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问下各位 变压器出线端断路器的型号都怎么标注的
发布于:2011-08-06 23:10:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
样本上的塑壳断路器只看到有一个 极限短路分断能力 和额定运行短路能力
不知道各位怎么标注的 是直接选择样本上的断路器短路电流标上去 还是说标注 Id=xxIn 之类的
还是说根据Uk%的百分比直接选择 短路电流值
一直没做过带变压器的 第一次做 请各位赐教 如果标注 能否告诉下怎么标注 数据都是怎么来的
先谢谢了
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
母线分段接线能否用两个不同电压互感器运行?
母线分段接线!~能否用两个不同电压互感器运行!~能正常运行吗?为什么
