土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机理建模的步骤
机理建模的步骤
发布于:2011-08-06 11:50:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用机理方法建模物理概念清楚、准确, 不但给出了系统输入输出变量之间的关系,也给出了系统状态和输入输出之间的关系,使人们对系统有一个比较清晰的了解,故称为“白箱模型”。机理方法建模在工艺过程尚未建立时(如在设计阶段)也可进行,对尺寸不同的设备也可类推。
机理建模的步骤一般步骤如下:
1、根据建模对象和模型使用目的作出合理假设,任何一个数学模型都是有假设条件的,不可能完全精确地用数学公式把客观实际描述出来;即使可能的话,结果也往往也无法实际应用。在满足模型应用要求的前提下,结合对建模对象的了解,把次要因素忽略掉。对同一个建模对象,由于模型的使用场合不同,对模型的要求也不同,假设条件可以不同,最终所得的模型不也相同。如对一加热炉系统建模,若假设加热炉中每点温度一致,则得到用微分方程描述的集中参数模型;若假设加热炉中每点温度非均匀,则得到用偏微分方程描述的分布参数模型。
2、根据过程内在机理建立数学模型 建模的主要依据是物料、能量和动量平衡关系式及化学反应动力学。一般形式是系统内物料(或能量)蓄藏量的变化率=单位时间内进入系统的物料量(或能量)一单位时间内由系统流出的物料量(或能量)+单位时间内系统产生的物料量(或能量),蓄藏量德变化率是变量对时间的导数,当系统处于稳态时, 变化率为零。
3、简化 从应用上讲,动态模型在满足控制工程要求、充分反映过程动态特性的情况下尽可能简单,是十分必要的。常用的方法如忽略某些动态衡算式,分布参数系统集总化和模型降阶处理等。
在建立过程动态数学模型时,输出变量、状态变量和输入变量可用三种不同形式,即用绝对值、增量和无量纲形式。在控制理论中,增量形式得到广泛的应用,它可用减少非线性的影响,而且通过坐标的移动,把稳态工作点定位原点,使输出输入关系更加简单清晰,便于运算;在控制理论中广泛应用的传递函数,就是在初始条件为零的情况下定义的。
对于线性系统,增量方程式的列写很方便,只要将原始方程中的变量用它的增量代替即可。对于原来非线性的系统则需进行线性化,在系统输入和输出的工作但范围内, 把非线性关系近似为线性关系。最常用的线性方法是切线法,它是在静态特性上用经过工作点的切线代替原来的曲线。线性化时要注意应用条件,系统的静态特性曲线在工作点附近领域没有间断点、折断点和非单值区。本文由 仪表招聘网分享: http://www.yibiaojob.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一种高温辐射温度计新型校准方法
根据辐射测温的基本原理,提出了一种新的高温辐射温度计校准方法。利用黑体辐射能量与温度之间的确定关系,由激光辐射源模拟发射黑体在某一温度和某一波段下的辐射能量,即用激光辐射源取代常规校准过程中的黑体炉作为校准辐射温度计的辐射源,从理论上解决了用黑体炉无法对3200℃以上高温辐射温度计进行校准的问题。给出了激光辐射源校准装置的设计方案和校准方法,并评定了校准结果的不确定度。    对辐射温度计的校准、检定,通常采用比较法,就是通过高稳定度的辐射源(通常为黑体辐射源)和其他配套设备,将标准器所复现的温度与被检辐射温度计所复现的温度进行比较,以判断其是否合格或给出校准结果。
