土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一种高温辐射温度计新型校准方法
一种高温辐射温度计新型校准方法
发布于:2011-08-05 17:37:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
根据辐射测温的基本原理,提出了一种新的高温辐射温度计校准方法。利用黑体辐射能量与温度之间的确定关系,由激光辐射源模拟发射黑体在某一温度和某一波段下的辐射能量,即用激光辐射源取代常规校准过程中的黑体炉作为校准辐射温度计的辐射源,从理论上解决了用黑体炉无法对3200℃以上高温 辐射温度计进行校准的问题。给出了激光辐射源校准装置的设计方案和校准方法,并评定了校准结果的不确定度。
  对辐射温度计的校准、检定,通常采用比较法,就是通过高稳定度的辐射源(通常为黑体辐射源)和其他配套设备,将标准器所复现的温度与被检辐射温度计所复现的温度进行比较,以判断其是否合格或给出校准结果。
  在校准、检定工作中,辐射源一般在-6~1200℃(或1600℃)范围内可用开口式中、低温黑体炉,1200(或1600℃)~3200℃采用抽真空并充惰性气体保护的高温黑体炉。标准器分别为二等标准热电偶(二等标准铂电阻温度计)和标准光学(光电)高温计。
  目前,国家检定系统表上3200℃以上部分没有相应的传递系统。但是,根据型号任务的需要,有些单位已经研制、使用了测温上限超过3200℃的辐射温度计。对这些温度计进行校准、检定时,辐射热源作为标准与被检之间的比较介质是非常重要的。其主要技术指标为:温度范围、稳定度和有效发射率。现在的黑体辐射源通常为黑体炉,在现有的技术条件下,由于受制造加热器、黑体空腔的材料耐温性限制,其温度范围只能达到-60~3200℃,无法用于检定测温上限超过3200℃的辐射温度计。
  激光能量法是本文提出的一种新的校准方法。根据此原理建立相应的激光辐射源校准装置,将可实现对测温上限超过3200℃的辐射温度计的校准、检定。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自控柜生产现场图片,请多指教!
用手机照的,请多指教!
