土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】很弱的问题!关于高压断路器的保护
发布于:2011-08-05 16:10:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器有很多保护,长延时,短延时,瞬时,接地等
高压断路器有么? 高压不太懂,但总是听到一些综合保护器之类的字眼,高压断路器本身不能实现么?
难道高压断路器本身只有过载保护?
那位大侠给我唠唠啊!
全部回复(8 )
  • oooooo800
    oooooo800 沙发
    高压这块真的不太懂,出线事故,一般都是低压侧,负载的问题,
    高压在我的认知里,主要就是保护变压器。
    2011-08-25 09:14:25
  • dgbyls
    dgbyls 板凳
    要微机 或者继电器来实现.
    2011-08-22 09:21:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助:断路器跳脱求原因
如图所示:在一次安装中,灭火气熔胶装置(主要成份:硝酸锶30%硝酸钾20%)误动作喷出,事后检查,当事者回顾,图中开关A~E均跳脱,40KVA的UPS输出受损,但在对开关A的现场检查结果表明,这个开关A后端没有短路故障,理论上不应该有跳脱,也就是说不具备开关跳脱的条件,所以请各位各抒高见,帮忙看看是什么原因导致开关A跳脱,我们估计是当事人在现场中慌乱,错误地辨别为开关跳脱。
