土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层建筑消防负荷供电等级的确定
多层建筑消防负荷供电等级的确定
发布于:2011-08-05 09:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建规GB50016-2006第11.1.1-2条,以室外消防水量确定消防负荷等级,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”应与GB50016-2006第8.2.2条室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑体积“20000 50000”栏相对应?GB50016-2006第8.2.2-3条要求室外消防水量不应小于表8.2.2-2的规定,实际上民用建筑物体积“20000
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
需要系数,功率因数不会求
这个系统图是工厂空调设备的电气图。我只知道第一个Pj是将所有设备铭牌容量相加而求得,Pjs=Pe×Kx,其中Kx是需要系数,但Kx不知道怎么求,网上很多都说这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正,可我不明白,符合性质,还有查什么表,怎么根据经验对其修正。还有功率因数,这个又怎么求,麻烦各位大大详细点说明下。谢谢。
