土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需要系数,功率因数不会求
需要系数,功率因数不会求
发布于:2011-08-05 09:00:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个系统图是工厂空调设备的电气图。我只知道第一个Pj是将所有设备铭牌容量相加而求得,Pjs=Pe×Kx,其中Kx是需要系数,但Kx不知道怎么求,网上很多都说这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正,可我不明白,符合性质,还有查什么表,怎么根据经验对其修正。还有功率因数,这个又怎么求,麻烦各位大大详细点说明下。谢谢。
全部回复(8 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    从你的图中看出,基本都是电机,最大的140。你先不必查啥表,你自己要懂得,他们的工作状态,即,他们是连续运行的;还是短时运行的,还是周期运行的。运行中是额定运行还是轻载运行。这个不弄清,负荷计算就是个笑话。
    分析完了他们负荷运行状态后,在根据情况进行选择。
    这样分析以后,需要系数可以从0.2一直到0.8都有可能。
    另外,功率因数也是跟负荷状态相关的,额定状态时,就高,比如0.8左右;轻载时就较低,可以0.5左右。
    但是这些数据现在只有你自己知道啊!我们怎能帮你选呢?
    2014-04-30 09:45:30
  • 太白云渡
    太白云渡 板凳
    需要系数、功率因数查配电设计手册或电气常用数据图集
    2014-04-29 17:26:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
模块式风冷机组和冷冻水泵这样配电行吗
本人才做电气设计4个月,第一次画高层办公楼的中央空调,暖通提供的资料是,5台冷冻水泵,四用一备,查了查图集,最多只有三用一备的接线原理图,于是不知道怎么选择图集了,我就选择的KBO消防型分别配电源回路。现在关键是模块式风冷机组,总共15台,每台20.7KW,我也打算配KBO消防型,最后冷冻水泵一个配电柜,风冷机组三个配电柜,但是不知道5台冷冻水泵和15台模块式风冷机组的功率因素和需要系数分别是多少?如果有高人,请给小弟指一条明路,如果有好心人,请给小弟一片阳光!明天交图,急死也~~~下面有附图系统图!
