土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机保护测控屏!!!
发电机保护测控屏!!!
发布于:2011-08-04 23:38:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机保护测控屏是干啥用的,它的接线都来自哪里?问题太笼统,各位随便说
全部回复(5 )
  • qq_1426570858744
    统组成:发电机差动保护装置、发电机接地保护装置、发电机后备保护装置、发电机综合保护测控装置、空气开关等、屏柜(2260*800*600或2360*800*600)及附件。
    主要功能:发电机差动保护、转子接地保护、定了接地保护,励磁保护、过电流、过电压、过负何、后备保护等。
    通讯功能:具三RS-485通讯、以太网通讯、光纤通讯,可与水电站、变电站电力自动化系统进能链接通讯,组成完整的电力自动化配电网络。
    发电机保护测控屏采用分层分布式控制模式,装置集中组屏,也可分散安装于开关柜的二次仪表室中。
    2015-11-29 13:07:29
  • electricity
    electricity 板凳
    看什么发电机吧,火电大机组的好像没有发电机测控屏,有保护屏。
    2013-05-16 12:55:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
家庭住宅插座一般用多少A的
请教,本人对插座A数不太熟悉,请问家庭住宅插座一般用多少A的,卫生间热水器插座用多少A的,学习了!
