土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 家庭住宅插座一般用多少A的
家庭住宅插座一般用多少A的
发布于:2011-08-04 23:17:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教,本人对插座A数不太熟悉,请问家庭住宅插座一般用多少A的,卫生间热水器插座用多少A的,学习了!
全部回复(7 )
  • dodo1988
    dodo1988 沙发
    根据JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范 10.8.1中的第九条
    住宅内热水器、柜式空调宜选用三孔16A插座;空调、排油烟机宜选用三孔10A插座:其他宜选用二、三孔10A插座。。。
    2011-08-09 17:27:09
  • slik
    slik 板凳
    总开关一般用32a左右
    2011-08-08 11:50:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一道调考题目,俺的基础知识比较薄弱,感觉到无从下手,烦请高人予以指点。
高人讲解一下,俺的基础知识不牢固,拿到这个题感觉到无从下手。有一台组别为Y/d11变压器,在该变压器高,低压侧分别配置A、C两相式过电流保护,假设低压侧母线三相短路故障为Id,高压侧过电流保护定值为Igdz,低压侧过电流保护定值为Iddz。高压侧过电流保护灵敏度、高压侧过电流保护对低压侧过电流保护的配合系数、接线系数分别为 d 。a. (Id/Igdz,0.85,0.58) b. (Id/2Igdz ,1.15,1.732 )
