土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一道调考题目,俺的基础知识比较薄弱,感觉到无从下手,烦请高人予以指点。
发布于:2011-08-04 19:21:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高人讲解一下,俺的基础知识不牢固,拿到这个题感觉到无从下手。
有一台组别为Y/d11变压器,在该变压器高,低压侧分别配置A、C两相式过电流保护,假设低压侧母线三相短路故障为Id,高压侧过电流保护定值为Igdz,低压侧过电流保护定值为Iddz。高压侧过电流保护灵敏度、高压侧过电流保护对低压侧过电流保护的配合系数、接线系数分别为 d 。
a. (Id/Igdz,0.85,0.58) b. (Id/2Igdz ,1.15,1.732 )
c. (2Id/Igdz ,1.15,1.16 ) d. (Id/2Igdz ,1.15,1.16 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    查一下继电保护规范的计算(公式和说明)要求就知道了。
    2011-08-04 19:49:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
柴油发电机组高原地区的使用
柴油机在高原地区使用与平原地区的情况不同,给柴油机在性能和使用方面带来一些变化,下述几点供在高原地区使用柴油机的用户参考。 1)由于高原地区的气压低,空气稀薄,含氧分量小,特别对自然吸气的柴油机,因进气量不足而燃烧条件变差,使柴油机不能发出原规定的标定功率。即使柴油机基本结构相同,但各型柴油机标定功率不同,因此它们在高原的能力是不一样的。例如,6135Q-1型柴油机,标定功率为161.8kW/2200r/min,由于标定功率大,性能上余量很小,则在高原使用时每升高1000m,功率约降低12%左右,因此在高原长期使用时应根据当地的海拨高度,适当减小供油量。而6135K-11型柴油机,虽然燃烧过程相同,但因标定功率仅为117.7kW/2200r/min,因此性能上具有足够的余量,这样柴油机本身就有一定的高原工作能力。
