土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调空气过滤器分类及使用寿命(个人见解)
发布于:2011-08-04 21:57:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般的空调过滤器主要是指中央空调过滤器;
中央空调过滤器从应用环境上还可分为:普通中央空调过滤器和洁净室中央空调过滤器,其实普通的和洁净室的所用的过滤器都是一样,只是要求高低不同而已;
普通中央空调过滤器一般只有初效和中效过滤器,到F8中效的应该算是比较高级的了,比如首都国际机场,当时有朋友也参与过滤器方面的设计,最高也只用到F8,这方面的过滤器追求的效果是清新空气,对人的健康起保护作用;
洁净室空调过滤器除了用到初效和中效过滤器外,还用到高效,甚至是超高效过滤器,过滤级别可达到99.999%针对0.3微米的尘埃粒子,高效过滤器滤料用的是玻璃纤维,因此过滤精度比较高,适合有洁净要求的工业厂房或者民用设施(医院等);
一般洁净空调里的空气过滤网使用寿命如下:
初效过滤器一般1-3个月左右清洗一次(总清洗次数不超过2次),下次就得直接更换全新;
中效过滤器一般3-6个月直接更换一次;
高效过滤器一般1-2年直接更换一次;
以上的时间只是行业内的一种普遍做法,具体还是用户根据自身要求来确定具体时间;
文章来源: http://www.klcfilter.com/new_view.asp?id=250322
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    楼主不给点阻力(压差)数据么
    2011-08-04 22:25:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
西安商场风冷热泵
小弟第一次空调,有一西安项目,一、二层是商场,地下一层车库,上托三层住宅。每层面积大概两千平米。现在甲方要求用风冷热泵,直供商场,设备放在住宅楼顶上。请教各位大大,风冷机组放在楼顶上,那么水泵呀膨胀水箱呀水处理仪呀的放哪里?屋顶是不上人屋顶,无房子。商场有很多外窗,还做不做排烟?考不考虑装修可能会堵上?地下车库2150平米,划不划排烟分区?如果划,补风机作一台可以不?车库里还有一变配电室,51平米,做防排烟怎没做?独立的还是和车库做到一起?补风呢?
