土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 液晶显示器维护保养秘籍
液晶显示器维护保养秘籍
发布于:2006-06-08 10:07:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一招:
水分一向都是液晶的“天敌”。大家应该有过这样的经历,如果手机或者电子表的液晶屏进水或者在湿度很大的环境下工作,显示屏中的数字图象会变的模糊甚至看不见。由此可见水汽对液晶屏的破坏力是惊人的。所以我们应该把LCD放在一个较为干燥的环境下使用,不让潮气进入LCD内部。对于一些工作环境比较潮湿的用户(比如说南方空气比较潮湿的地区),可以买一些干燥剂放在周围以保持LCD周围空气的干燥。如果水汽进入LCD也不要惊惶失措,那就把LCD用“火云掌”烤干。只需要把LCD放到比较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了。不过现在的品牌厂家都非常注意售后服务,像这样的问题也可以找他们解决。记得我朋友买的是明基FP553,由于受潮发生屏幕“泛潮”的情况很严重,他就打电话去服务部,人家叫他把机器拿过去,把机器放在热机室烤干了(人家的火云掌就是厉害),还换了受潮的元器件。实际上这类情况是防范容易于补救。
第二招:
大家知道凡是电器运行就会产生热量,如果长时间使用,更会发生元器件过度老化甚至损坏。所以合理地使用LCD至关重要。现在市场LCD对CRT冲击很大,所以有的CRT销售商宣传,LCD虽然好,但是寿命非常短,以此来误导那些想购买LCD的客户。实际上,绝大部分LCD的寿命绝不比CRT短,甚至还要更长。那究竟是影响LCD寿命呢?那就要看看现在许多用户是怎么使用电脑的了。现在许多用户电脑都上网,为图方便,往往关机后不同时将LCD也关掉(包括我),这样会严重损害LCD的寿命。一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续72小时以上),如果在不用的时候,还是把它关掉为好,或者将它的显示亮度调低。LCD的像素是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。损害一旦发生,就是永久性的、不可修复性的,所以,对这一问题还是要引起足够的重视。还有如果LCD长时间开机,机体里的热量无法充分的排除,元器件长时间处于高热状态下,烧毁虽然不可能马上发生,但是元器件性能下降就在你的眼前了。当然,这是完全可以避免的,如果你合理安排自己使用LCD的时间,不要长时间使用,使用完毕后也稍微受累把他给关了就可以避免这一情况了。当然如果你用空调或电风扇给LCD外部排热那也是可以的(寒冰掌的出处)。举手之劳就能让你的爱机多陪你几个春夏秋冬。
全部回复(3 )
  • whdyou
    whdyou 沙发
    好东西值得顶,买了个lcd,眼睛总算是享福了,不再受crt的辐射,但是lcd的清洁该怎么做呢?如果需要使用清洁剂清洁,那又该用什么样地清洁剂呢?谁能在介绍一下。
    2006-10-17 10:35:17
  • azgc
    azgc 板凳
    好东西,值得顶
    2006-10-13 12:25:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
windows小技巧
·要放大或缩小网页上的文字,请单击查看菜单,然后单击文字大小。按 F5 刷新屏幕。·要迅速将网页保存到您的收藏夹列表,请按 CTRL+D。·单击文件菜单,指向发送,然后单击电子邮件页面,可以在电子邮件中发送网页。·Web 图片和背景可以做成美妙的桌面墙纸,只要右键单击您想要的图片,然后单击设置为墙纸。·要滚动到文档的开头,请按 ↑。·要迅速滚动到文档的开头,请按 PAGE UP。 ·要迅速返回上一页,可以单击后退按钮右侧的小向下箭头。
