土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ windows小技巧
windows小技巧
发布于:2006-06-08 10:01:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
·要放大或缩小网页上的文字,请单击查看菜单,然后单击文字大小。按 F5 刷新屏幕。
·要迅速将网页保存到您的收藏夹列表,请按 CTRL+D。
·单击文件菜单,指向发送,然后单击电子邮件页面,可以在电子邮件中发送网页。
·Web 图片和背景可以做成美妙的桌面墙纸,只要右键单击您想要的图片,然后单击设置为墙纸。
·要滚动到文档的开头,请按 ↑。
·要迅速滚动到文档的开头,请按 PAGE UP。
·要迅速返回上一页,可以单击后退按钮右侧的小向下箭头。
·要调整存放 Internet 临时文件的硬盘空间,请单击工具菜单,单击 Internet 选项,然后单击设置。
·按 F5 刷新,可以保证您正查看的网页包含最新的内容。
·Internet Explorer 能自动完成您经常键入的 URL,从而节省您的时间和减少击键次数。
·要移动到下一个框架中,请按 CTRL+TAB。
·要移动到上一个框架中,请按 SHIFT+CTRL+TAB。
·您可以在地址栏中键入某个单词,然后按 CTRL+ENTER 在单词的两端自动添加 http://www. 和 .com。
·如果您的电子邮件程序是 Microsoft Outlook 或 Outlook Express,您就可以将 Internet 快捷方式拖动到电子邮件中。
·拖放项目可以重新整理收藏夹列表或菜单。
·要打印当前页或活动框架,请按 CTRL+P。
·如果想知道在收藏夹链接上可做何操作,请右键单击收藏夹菜单上的链接。
·要打印文档,您可以将 Internet 快捷方式拖动到桌面的打印机图标上。
·将指向网页的快捷方式拖动到链接栏中,可以只单击一次就打开您经常访问的网页。
·要滚动到文档的末尾,请按 ↓。
·要迅速滚动到文档的末尾,请按 PAGE DOWN。
全部回复(6 )
  • lvguozhi
    lvguozhi 沙发
    东西是好的,可偶要慢慢看了。
    2006-10-28 10:52:28
  • 大方
    大方 板凳
    不错!顶一下.
    2006-08-08 11:07:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
正确安装机器不简单 “八点”细节不可忽略
一台计算机从组装到完成似乎是件很简单的事情,但其中却有许多细节问题值得我们注意。它们究竟是什么呢?一、机箱上的挡板众所周知,一款新机箱与外界连接的接口处都是由许多大大小小的挡板封闭的,我们进行组装时必须将其拆除。由于挡板处可以说是机箱中做工最粗糙的部分,致使它们的边和角非常锋利,而恰好我们许多人在装机时为了贪图方便往往采用徒手的方式进行拆卸。这种情况下,只要一不小心就会将手划破。此类事情在技术员的身上时有发生,手上不是擦伤就是划个口子。为此,笔者建议使用杆子较长的螺丝刀推和撬机箱的挡板。这样不仅工作轻松、效率高,最重要的还是可以让自己的双手少受点伤害,毕竟安全第一嘛。
