CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows XP我所用的140个技巧!1. 重装Windows XP不需再激活 如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活 打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
13、硬件驱动程序
2006-06-08 09:22:08
vincent_nk
板凳
12、视窗操作系统的整合
2006-06-08 09:21:08
加载更多在安装前先到各硬件的网页或微软网站检查是否有适用于 Windows XP 的驱动程序,
较常用的硬件驱动程序已包含在 Windows XP 内,如找不到厂商提供的硬件驱动程序
,可尝试使用 Windows 2000 的驱动程序,而 Modem 更可尝试使用 Windows 98 的驱
动程序
14、检查 Windows XP 是否登记
开始-->>执行-->>regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
将 "RegDone" = 的数值,由 "0" 改成 "1"
如此才算完全"破解" ,这个动作很重要
很多奇怪的小毛病因此而解决
15、将〔修复控制台〕安装在硬盘内
当电脑因某些原因不能正常进入视窗时,便需要进入〔修复控制台〕内将问题修复
功能近似旧版本视窗的 DOS Command Prompt 一样,当然如果电脑不能启动时
便需要用 Windows XP 光盘启动电脑及在光盘执行〔修复控制台〕的功能
安 装 办 法
先将 Windows XP 光盘放入光盘驱动器内
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔X:\i386\winnt32.exe /cmdcons〕后便会显示一个对
话框确认是否安装〔修复控制台〕按〔Y〕便执行安装程序
X = 光盘驱动器的代号
安装完毕后下次开机时启动选单便会多了一个〔Microsoft Windows Recovery
Console〕的选择
16、辨认真假中文版XP的方法
执行超级终端机.是否为中文界面及中文名称开头
寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程序中的系统信息
-->看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600
-->看看系统信息中的语言及区域设定是否都为中文
(如果是就没问题罗)
17、XP减肥方法
删除系统备份 sfc.exe /purgecache
删除驱动备份 Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
取消系统还原
删除Help档(减掉40多mb)
删掉\Windows\system32\dllcache下文档(减去200-300mb),这是备用的文档,只要
你已拷贝了安装文档,完全可以这样做。
把我的文件、IE的临时文件夹都转到其他硬盘(分区)。
把虚拟内存也转到其他硬盘。
将应用软体装在其他硬盘(这对重装系统也有好处)。
删除\Windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
如在NTFS系统文件下装XP,本身就节省硬盘。
微软虽贵为软体霸主,但是常常误导大家喔!自己的软体要共存共享还要看版本跟格式
喔,笑话,难道微软没有人才喔,以下所言,欢迎微软的人测试,你们真的要多加油
啊,不要把所有人都当白痴,如果我写的有任何错误,也希望你们能来信纠正,哈哈
哈!欢迎转寄给微软喔!!!!!!!
信箱: richard_chen60@yahoo.com.tw 网址:暂不公开 ICQ=100999740 (小帆)
作者:陈鸿仁 一个台北工专的退学生 连高中学历也没有的30岁老男人 待业中 可怜吧
(欢迎以各种模式转载,但必须载明作者,就当是可怜我吧)
注:相同的视窗版本,不同语言亦可共存共享,分区组合可自订,但必须为主分区.
前言:
我下面所说的方法是我经过多次测试相当的稳定而且安全,由于排列组合甚多,所以
我用20g的硬盘,分区成4个FAT 32主分区,分别命名为98,me,2000及2k作示范.每一
个主分区分别安装98,me及2000(有两个主分区都安装),软体配合度以下面的组合最
佳.
所需软体:1.partition magic6.0(分区用)下面简称magic, 2.system command2000(
整合用)简称command
安装说明:
先在你的硬盘里安装98(举例)操作系统,然后安装magic,顺便在安装时建立开机片(2
片)
开启magic,在98这个主分区上按右键,然后改变大小,总共把硬盘分区成四个FAT 32
的主分区.方法就简略了,很简单的,但要注意喔,是主分区(partition)喔!关闭
magic后重新开机他会在dos下自动帮你完成或直接在视窗即可,要看你之前的模式,
不说明了.
分区完成后,先打开magic看看是否已经完成分区了.然后在me的主分区上按右键,选
择进阶然后再选择活动,关掉magic重新开机,进行安装me的作业,其他的操作系统亦
同,但记得安装2000时要记得bios设定成光盘 rom开机.
很辛苦吧,但后面会有代价的,完成了所有的操作系统安装后.进入98操作系统,安装
command这个软体.他会很神奇的帮你把四个操作系统连接起来,并帮你建立一个开机
选单.也就是说你之前安装的都只是单独的一个操作系统,单独的主分区.而安装完
command后,你如果进入98(举例)操作系统,你会看到右边的画面也就是说你可以去分
享另外叁个操作系统的档案及资料了.反之,如果你进入别的操作系统也是一样的.
说明:
如果你必须安装NTFS格式的操作系统,那也可以的,建立一个NTFS主分区,然后安装
操作系统如2000,接着跟上面一样在98操作系统安装command.当你进入NTFS格式的
2000操作系统后你会发现,怎麽只有c磁碟,其他的怎麽不见了.没关系,基本上其他
叁个都还是共享的状态,而你如果进入FAT 32的2000操作系统,就会如上图一样都抓
到了(包括NTFS2000),也就是说有分级制度喔,98,me抓到叁个,NTFS2000孤单一个
,FAT 32(2000)大团圆了
当你其中之一的操作系统受损后,你一样可以选择由其他的操作系统进入,看看可不
可以修护.如果真的不能修护而须格式化重新安装,你就要注意了。开启magic,在你
要重新安装的主分区上按右键,然后进阶>活动的.(也可以利用你建立的magic开机片
进入),重新开机后要立刻进入你的安装作业喔,然后进行安装.千万不要直接从操作
系统上关机重开,这样一来你的安装程序会同时抓到数个主分区,也就是说会抓到不
只C磁区.安装完成后再进入98操作系统,重新安装command即可。
清楚了吧,基本上有一些程序你只要安装在其中之一的操作系统后.就可以在其他的操
作系统执行了,不须再另行安装.最重要的是你备份系统资料变的方便了,要备份98的
资料,只要进入其他的操作系统,把你要备份的资料,按编辑然后全选再复制,贴上
即可,帅吧!记的资料夹选项,要显示所有档案喔.
优点:
如果你真的有做好备份的工作,你的资料不见的机率实在太小了,对于一些需要不同
操作系统或不同语言作测试的人也是有好处的.其他的,你们自己研究吧,还有很多喔
!不能多说.可以再一个不常用的操作系统或空白的主分区上备份你其他叁个资料喔,
当操作系统出问题时,把有问题的操作系统删掉,不是格式化喔,是用删除.他不让删
回收桶,但没关系,然后贴上你备份的资料即可.
