土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows XP我所用的140个技巧!
发布于:2006-06-08 09:00:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. 重装Windows XP不需再激活
  如果你需要重装Windows
XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows
XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows
XP是否已激活
  打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe
/a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
  你是不是觉得Windows
XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u
zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
  Windows
XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi。
5.
登陆界面背景变变色
  打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control
Panel\Colors],将Background的值改为“0 0
0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
  有些朋友在安装Windows
XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
  format
-ur
  这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7. 系统救命有稻草
  当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
8.
恢复硬件以前的驱动程序
  在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9.
自动登陆
  单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User
Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this
computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s
-t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t
10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c
"我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
全部回复(24 )
  • minyan11
    minyan11 沙发
    个人以为:电脑技术更新太快,老帖不因该翻出来。
    这片帖子的内容是基于windows XP操作系统,而我们现在使用的是Windows XP sp2 这之间还经历了sp1、sp1a两个版本。
    文中有数十几条内容在XP的任何版本中都不存在,纯粹凑数!
    关于激活内容,Microsoft都改了好几次了
    2008-03-05 17:50:05
  • kulling
    kulling 板凳
    可惜,怎么没人来顶一下呢,我觉得倒是有的地方很有用的哦!
    NK
    为何Say Goodbye ?
    2008-03-05 14:46:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
学习BIOS与CMOS区别
在日常操作和维护计算机的过程中,常常可以听到有关BIOS设置和CMOS设置的一些说法,许多人对BIOS和CMOS经常混为一谈。本文主要阐述对BIOS设置和CMOS设置在基本概念上的区分与联系。  BIOS是什么?  所谓BIOS,实际上就是微机的基本输入输出系统(Basic Input-Output System),其内容集成在微机主板上的一个ROM芯片上,主要保存着有关微机系统最重要的基本输入输出程序,系统信息设置、开机上电自检程序和系统启动自举程序等。
