土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路下穿铁路排水问题,请教各位大侠!
公路下穿铁路排水问题,请教各位大侠!
发布于:2011-08-04 09:20:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我们这里铁路网很密,做公路设计时经常遇到要下穿或者上跨铁路的问题,因为做上跨桥造价比较高,所以一般选择下穿铁路。铁路箱涵是必须给铁路设计院做,我们公路设计院做其他的。
对于下穿铁路排水设计,我一直感觉很头疼。一般都是在路线纵断面最低点设置横向排水管、集水井,用泵房抽水。主要的难点有以下几处:
1,铁路箱涵横断面不足,排水沟穿箱涵时,排水断面往往不满足要求。
2.附近没有理想的排涝沟,排水不便,只好把泵房的出水管道做的很长。
请问,有没有更好、更有效的方法?
全部回复(9 )
  • lxy471478799
    lxy471478799 沙发
    又学了些东西哈!
    2011-08-05 09:54:05
  • myw111111
    myw111111 板凳
    可以将铁路框架净高加大,在底板与路面之间埋设砼排水管,可一排多根,如果单独排引道的雨水,管径应该不需要多大,排水最低点应设置铁路框架以外,以便于做积水井。
    出口顺水,没有条件就是要顺很远,铁路侧沟是不允许排公路雨水的
    2011-08-05 08:26:05
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
哪些材料是 透水性好的材料啊?
路用方面 比如桥台填土后面,湿地,挡土墙回填?透水性需要确定嘛?
