土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 询问灭火器几A的问题
询问灭火器几A的问题
发布于:2006-06-07 16:16:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
同行们:
那还想继续问的是:如果我算出来的是每个点放置4具1A的共4A,那么我是否可以改为2具,只要总的A是4A就可以呢?我主要是不知道是不是可以把他们加起来改为两具,是不是可以就这么简单的把他们加起来。希望大家帮助!
全部回复(4 )
  • kj
    kj 沙发
    可能很少见的灭火器图片大全:http://co.163.com/forum/content/1666_474894_1.htm
    2006-09-07 09:59:07
  • robin108
    robin108 板凳
    还要注意,不同灭火级别的建筑,所要求的灭火器最低?A是有底限的,不能小,再有同一点的灭火器个数也不能超过一定上限的!
    2006-06-07 22:39:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
再询问您灭火器配置数量的问题
同行们好!我想再询问您灭火器配置数量的问题再向你请教,如果我根据Q=KS/U得出是14.2A,那就是算为15A,因为我的设计是轻危险级,所以就是15具1A的灭火器,如果我取了6个配置点,那么我想问的是我是应该15/6=2.4,算为每个点3具,还是有的点3具有的点2具,只要总体是15具就可以了呢?
