土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明线路空气开关问题
照明线路空气开关问题
发布于:2006-06-07 14:18:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明线路空气开关必须为1P的吗
如果用1P,有什么说法
如果可以用1P+N或2P,又有什么说法
请大家解答下
全部回复(4 )
  • legar0818
    legar0818 沙发
    区别呢,或者影响,那个好,或者什么情况下?
    2006-06-09 10:57:09
  • daiyu83
    daiyu83 板凳
    期待答案~~~
    2006-06-07 15:22:07
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
开关选型的问题,请赐教
C65N-C20A/2P+VE C65N-D10A/2P+VE 中的C20A与D20A什么区别, VE 是什么意思,是不是所有的插座都要有VE???
