土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压机
离心压机
发布于:2011-08-03 11:34:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心压缩机是齿轮加速的成本高?还是变频加速的成本高?大家发表看法。
  • xyjin1986
    xyjin1986 沙发
    个人认为变频的要高。因为这还是一个没有经过长时间考验的,而且环节越多,故障点越多,而且技术要求越高。当各方面都能达到一定的水平的时候,这一个就一定会低。
    2011-08-03 14:37:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备经常遇到的故障现象极其维修方法
1、电源:    蛋糕柜温控器主要故障就是常开、常闭两种,这些通过万用表及温度计可以及时准确的测量出来,对于温控器温度参数飘逸的,我个人认为很少,甚至没有,有很多是反映温控器参数飘移的最后均查处实习用故障;热保护主要的故障就是断路,一般情况下的热保护失效的同时压缩机也同时烧坏这点请大家主要,避免出现麻烦;启动器PTC的阻止一般在15Ω~45Ω之间,重锤式的启动器需要将启动起来会颠倒的来进行测试,一般也是在15Ω~45Ω之间,在一般情况下只要启动其实导通的就一般没有问题;现在冰箱的控制系统基本上是电子温控,一一般是由3个传感器与主控板串联来控制冰箱的工作,传感器为一个负温度系数的电阻,一般是由冷藏传感器、冷冻传感器空间传感器来构成一个基本的控制电路,在比较容易出现问题的方面主要是在主板上,传感器故障比较少,可以忽略不计请大家在处理这样的故障时加以注意。主控板因为属电子控制,比较容易受干扰。
