土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备经常遇到的故障现象极其维修方法
制冷设备经常遇到的故障现象极其维修方法
发布于:2011-08-03 11:01:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、电源:
   蛋糕柜温控器主要故障就是常开、常闭两种,这些通过万用表及温度计可以及时准确的测量出来,对于温控器温度参数飘逸的,我个人认为很少,甚至没有,有很多是反映温控器参数飘移的最后均查处实习用故障;热保护主要的故障就是断路,一般情况下的热保护失效的同时压缩机也同时烧坏这点请大家主要,避免出现麻烦;启动器PTC的阻止一般在15Ω~45Ω之间,重锤式的启动器需要将启动起来会颠倒的来进行测试,一般也是在15Ω~45Ω之间,在一般情况下只要启动其实导通的就一般没有问题;现在冰箱的控制系统基本上是电子温控,一一般是由3个传感器与主控板串联来控制冰箱的工作,传感器为一个负温度系数的电阻,一般是由冷藏传感器、冷冻传感器空间传感器来构成一个基本的控制电路,在比较容易出现问题的方面主要是在主板上,传感器故障比较少,可以忽略不计请大家在处理这样的故障时加以注意。主控板因为属电子控制,比较容易受干扰。
  2、系统故障
展示柜系统故障比较多。主要集中在几个方面堵(油堵、脏堵、冰堵)、漏(外漏、内漏)
  3、油堵:
  现象: 点菜柜开机不制冷或是制冷差,排气温度不高,冷藏温度或冷冻温度下降慢。主要是因为压缩机与冰箱的设计匹配问题,造成的压机上油,油进入系统后不能顺利的回到压机,而是遗漏在管路内造成制冷剂流动不畅,制冷效果降低,此类问题不能从外观上看出来,需要进行综合的判断,这方面的故障与电路的故障十分相像多是不停机,制冷效果还行,这需要根据排气的温度,蒸发器的结霜情况,和箱内的温度进行判断。
  4、脏堵
  现象:其主要现象和油堵差不多,严重时能堵住压机,使压机运转不了排气不热,冰箱不制冷,毛细管结霜或结冰。主要是因为系统中的在职造成的,集中在过滤器、毛细管处,一般情况下用手触摸毛细管有凉的感觉,严重时会结霜,这些问题是有机方面造成的,1、维修时焊接的时间过长造成管路氧化,产生杂质;2、压机运行时间过长产生碎屑造成(这一般是用了几年以后的冰箱);3、制冷剂中杂质较多也能造成此类问题。对于此类问题只需要将系统清洗干净就可以排除。
  5、冰堵:现象:冰堵的现象是最为显着的,就是冰箱议会制冷一会不制冷,主要是因为当冰箱
  6、外漏: 冷柜出现泄漏后,首先表现在制冷差、不停机,在泄漏点能看到有油污出现,要保证判断的准确应该用一张很薄的纸片在油污处沾一下因为油能透过纸片,而别的物质穿透不过(主要是防锈机与油污差不多),这是一个比较简单的判断方法。还可以通过打压检测。将泄漏处补焊,在打压检测24小时后就可以抽空注液了
  7、内漏:在表现上与外漏的现象一致,只不过外部看不到任何的油污(防锈剂除外),排气不热,这就需要我们将冰箱分段打压来进行检测,这个出现了问题需要我们对冰箱进行盘管处理,并确保用户的满意。(在打压后必须对各个焊接口进行检漏,对压力表进行检查是否泄露)打压基本上在蒸发器一般10~12个压力,冷凝器一般在12~15个压力,并宝压24小时,时间如果较短的话,容易出现判断失误吗,这一点请大家注意。
  8、其他故障
  噪音: 子母柜最常出现的故障之一,分为几个方面1、系统噪音、这一盘是我们处理不了的,只能通过在回气、排气上加减震块;另一方面是系统中的一部风备件连接问题造成的,这主要就是在毛细管插入蒸发器是造成的,只要找到蒸发器与毛细管的连接处将其重新焊接就可以消除;装配噪音主要是开机时间:冰箱在夏天的时候开机时间比较长甚至能达到2:1,这主要是看冰箱所处的位置,是否不利于通风,控制档位是否过高,是否放入较多的新鲜食品,是否打开低温补偿开关,里面的温度是否过高,智能式冰箱用户是否将冰箱设置在智能档上,多温区冰箱是否用户将保鲜室和变温室的温度设置过低也容易造成开机时间长的问题,一般情况下机械式并向国家的强制标准是每小时开停机的次数为6次(几即开5分钟,停5分钟)如果排除上述因素,并向一般就是存在文图,需要拉回检测了。在冬天冰箱基本上不太开机,是因为环温较低造成的,只要打开低温补偿开关就行了,还有一种就是低温补偿加热丝短路,这种情况较少,但是也存在,请大家主要。
全部回复(3 )
  • zsf9229
    zsf9229 沙发
    期待心得体会的继续分享
    2011-10-26 15:45:26
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    铜和铁应该是小意思吧,这个我在 冷库系统上烧过多次呢
    2011-09-22 13:01:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
熵与焓
请教:1.熵的定义,焓的定义。 2.熵在制冷中的使用意义,焓在制冷中的使用意义。谢谢!
