土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 空调询价
空调询价
发布于:2006-06-07 08:39:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、 电动螺杆式机组:功率:222kw 制冷量640kw 冷媒:R22
2、 立式防逅离心泵;流量:110m3/h 扬程:35m 转速:1450rpm 功率22kw
3、 立式防逅离心泵:流量:131m3/h 扬程:35m 转速:1450rpm 功率30kw
4、 冷却塔:单面进风横流式超低噪音型 湿球温度28度时处理水量175m3/h 功率:7.5kw
5、 膨胀水葙:容积0.66m3/h 尺寸:1200*700*900mm
6、 冷却水处理装置:带灭菌、灭澡、过滤、除垢、除秀功能 额定处理量:130m3/h 水阻力小于等于5m,工作压力1。0mpa。功率0.3kw。
7、 软化水箱:玻璃缸组合式水箱:有效容积:4。0m3
8、 立式防污离心泵 流量:2。7m3/h 扬程 28m ,转速1450rpm 功率1.1kw,噪音小于60db
9、 板式换热器:热媒供水温度65/50 热水温度55/45,热交换量700kw
10、 立式防逅离心泵;流量:61m3/h 扬程:35m 转速:1450rpm 功率15kw
11、 空调机组:组合式空调机组
组合形式:风机段+加湿段+表冷段+粗、中效过滤器段+进风段 双次蒸发配湿模加湿器。 风量40000m3/h 余压:550pa,盘管冷量:242kw,盘管热量:182kw,有效加湿量12kg/h, 功率:30kw
12、 空调机组:组合式空调机组
组合形式:风机段+加湿段+表冷段+粗、中效过滤器段+进风段 双次蒸发配湿模加湿器。 风量20000m3/h 余压:450pa,盘管冷量:160kw,盘管热量:62kw,有效加湿量12kg/h, 功率:18。5kw
13、热交换空调机组:组合形式:送风机段+表冷段+粗、中效过滤器段+热回收段+进风机段 风量25000m3/h 余压:450pa,盘管冷量:50kw,盘管热量:110kw,功率:22
14、组合式空气处理机组:组合形式:风机段+加湿段+表冷段+粗、中效过滤器段+进风段 双次蒸发配湿模加湿器。 风量9000m3/h 余压:450pa,盘管冷量:50kw,盘管热量:110kw 功率7.5kw。
15、组合式空气处理机组:组合形式:风机段+加湿段+表冷段+粗、中效过滤器段+进风段 双次蒸发配湿模加湿器。 风量3000m3/h 余压:450pa,盘管冷量:40kw,盘管热量:50kw 功率:2.2kw。
16、组合式空气处理机组:组合形式:风机段+加热段+粗效过滤器段+进风段 风量6500m3/h 余压:450pa,盘管热量:50kw 功率:5.5kw。
17、组合式空气处理机组:组合形式:风机段+加热段+粗效过滤器段+进风段 风量2200m3/h 余压:450pa,盘管热量:50kw 功率:2.2kw。
18、组合式空气处理机组:组合形式:风机段+加热段+粗效过滤器段+进风段 风量2200m3/h 余压:450pa,盘管热量:50kw 功率:2.2kw。
19、潜水泵:流量:25m3/h 扬程30m 转速:1450rpm 带自藕装置及不锈钢轨道,入口带不锈钢绞刀,自动搅匀,功率 5.5kw
20、潜水泵:流量:280m3/h 扬程25m 转速:1450rpm 带自藕装置及不锈钢轨道,入口带不锈钢绞刀,自动搅匀,功率 30kw
21、排风机:风机箱18# 风量 12000m3/h 风压:450pa 转速800rpm 噪音 66DB(A)功率4.0kw。
22、排风机:风机箱15# 风量 8100m3/h 风压:400pa 转速800rpm 噪音 65DB(A)功率2.2kw。
23、排风机:风机箱12# 风量 7200m3/h 风压:550pa 转速1250rpm 噪音 65DB(A)功率3.0kw。
24、排风机:风机箱10# 风量 2500m3/h 风压:580pa 转速1600rpm 噪音 63DB(A)功率1.1kw。
25、排风机:风机箱9# 风量 2200m3/h 风压:300pa 转速1250rpm 噪音 56DB(A)功率0.55kw。
26、排风机:离心屋顶风机4。5# 风量 2000m3/h 风压:400pa 转速1450rpm 噪音 63DB(A)功率1.1kw。
27、排风机:离心屋顶风机4.5# 风量 3300m3/h 风压:400pa 转速1450rpm 噪音 63DB(A)功率1.1kw。
28、排风机:风机箱9# 风量 2000m3/h 风压:450pa 转速1600rpm 噪音 63DB(A)功率1.1kw。
29、离心屋顶风机6# 风量 5800m3/h 风压:350pa 转速960rpm 噪音 65DB(A)功率1.5kw。
30风机箱15#排风机:风量 10800m3/h 风压:400pa 转速800rpm 噪音 65DB(A)功率3.0kw。
31、送风机:斜流风机7# 风量 15000m3/h 风压:350pa 转速:1450rpm 噪音:82db(a)功率:1.5kw。
32、新风换气机:全热交换式新风换气机 自带送排风机和过滤器 风量:960m3/h 机外余压:150pa 噪音: 57db(A) 功率1。5kw。
33、新风换气机:全热交换式新风换气机 自带送排风机和过滤器 风量:1000m3/h 机外余压:150pa 噪音: 57db(A) 功率1。5kw。
,由于甲方未指定产品品盘,请贵公司按中等价位定价
谢谢!
全部回复(10 )
  • milan123_2003
    milan123_2003 沙发
    怎么没有收到报价呢???给大家发了吗????
    2006-07-18 13:51:18
  • cgren2000
    cgren2000 板凳
    LZ给我也来一份 现在寻价都不敢自己打电话了 看到我们的电话人家就拒接……cgren2000@163.com
    2006-07-17 10:53:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
力学学的不好的女生能做概预算吗?
大家好!我明年就要毕业了,但不知道何去何从,只因自己的力学学的很烂,所以也就不考研了,打算明年找工作!很喜欢数学,想做一些和数学有关的工作,不知道从事概预算是否适合呢?希望大家能多给小妹提点意见和建议!再次感谢大家!
