土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 渗流分析软件
渗流分析软件
发布于:2006-06-06 22:53:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问各位同仁,谁有渗流分析软件,比如2d-flow,3d-flow等,如有的话能否上传?在此不胜感谢!
全部回复(3 )
  • liuyinfan
    liuyinfan 沙发
    哪位仁兄有基坑抗隆起稳定性验算的软件,传上来共享一下,感激不尽
    2006-11-30 12:57:30
  • cnlovekk
    cnlovekk 板凳
    推荐seep/w把
    使用简单,饱和土,非饱和土的渗流都可以做。
    2006-07-06 10:04:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有关填充墙砌体中的一些抗震要求
按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.墙长大于5米,应与梁底有拉结.有如下情况应如何处理.1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据.3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗
