土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关填充墙砌体中的一些抗震要求
有关填充墙砌体中的一些抗震要求
发布于:2006-06-06 20:00:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.
墙长大于5米,应与梁底有拉结.
有如下情况应如何处理.
1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结
2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据.
3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗
4.墙长20米,墙高4.2米,在墙中每隔3米有一个宽为3米的窗口,窗口顶至框架梁,在窗口处设腰梁,在窗与窗之间为垛长为2.75米左右,按要求应在什么地方设置构造柱,可以不设吗.
全部回复(3 )
  • yanpanao2006
    yanpanao2006 沙发
    对了,你知道构造柱与墙体的连接方法吗?这也是很重要的啊 !!!
    2006-06-11 11:30:11
  • yanpanao2006
    yanpanao2006 板凳
    第一,要连,是构造柱与梁相连,第二,在砖墙拐角处必须要有构造柱.第三,在墙体交接处必须设置构造柱.第四条,可以不设,因为有砖垛了.但是最好还是在窗与窗的中间设一道构造
    2006-06-11 11:26:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
回顾六年来施工体会
这是我从事工作来的一些工作体会,也可以说是教训,愿与大家交流。
