土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 关于双膜理论的疑问
关于双膜理论的疑问
发布于:2011-08-02 16:20:02 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
19.浓硫酸吸收NO2受( C ) 控制。
A.气膜B.液膜”C.气膜和液膜D.很复杂
给排水教材上的内容
我觉得应该选b
但是参考答案是c
  • djtcoolman
    djtcoolman 沙发
    呵呵 abcxyz 我去找到了文献 告诉你啊 找不到 我会继续找
    [ 本帖最后由 djtcoolman 于 2011-8-4 15:04 编辑 ]
    2011-08-04 15:02:04
  • dgtzhb
    dgtzhb 板凳
    一般废气处理范围内都有气膜控制,因为一般废气向相界面的浓度扩散的速递比较低,如果被吸收组分和吸收组分反应慢的话,液膜也会成为阻力点,所以结合两点就行了,如果液膜反应速度很快,那就是气膜控制,如果反应的慢,那就是气膜液膜控制了,如果反应好慢好慢,那就是液膜控制了
    2011-08-03 12:35:03
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
07年水第二天下午真题求解
07年二8、某矿山排放的废水含硫酸1g/L,硫酸锰10mg/L,采用氢氧化钠作为沉淀剂除锰,当控制出水中锰的含量不超过0.5mg/L,pH值应控制在多少?(已知在操作温度下,Mn(OH)2的溶度积为1.1×10-13;原子量Na:23,S:32,Mn:55)A 6.1 B 8.5 C 9.2 D 10.1
