土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 07年水第二天下午真题求解
07年水第二天下午真题求解
发布于:2011-07-31 18:25:31 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
07年二8、某矿山排放的废水含硫酸1g/L,硫酸锰10mg/L,采用氢氧化钠作为沉淀剂除锰,当控制出水中锰的含量不超过0.5mg/L,pH值应控制在多少?(已知在操作温度下,Mn(OH)2的溶度积为1.1×10-13;原子量Na:23,S:32,Mn:55)
A 6.1 B 8.5 C 9.2 D 10.1
全部回复(5 )
  • duanxiaowei213
    我算的也是10.1。KSP(溶度积)=【 Mn2+】*[OH-]*[OH-]
    [OH-]*[OH-]=ksp/[Mn2+]
    对上式两边取对数:
    LG[OH-]=0.5*LG(KSP/[Mn2+])
    PH=14-(-LG[OH-])=10.04
    但是要注意【Mn2+】浓度单位为摩尔每升
    2011-08-03 12:58:03
  • wj03332203
    wj03332203 板凳
    具体过程呀。求解
    2011-08-02 16:15:02
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
关于离子交换的07年水案例真题
07年第二天下午第6题:某工业废水经过臭氧氧化消毒预处理后,残余一定量的O3。该废水为含有Fe2+,Cu2+等金属离子的强氧化剂废水,需采用离子交换柱去除。该废水pH约为2,温度为70℃。综合考虑上述条件,宜采用哪种树脂?A 交联度高的强酸性阳离子树脂 B 交联度低的强酸性阳离子树脂C 交联度高的无机盐型树脂 D 交联度低的弱酸性阳离子树脂
