继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何管理好柴油和润滑油?为柴油发电机长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将对发电机组产生隐性但持续的损害。我们可以通过从柴油及润滑油管理两方面来对柴油发电机组进行保养维护。 注意柴油保存地点:柴油油箱应放置在密闭的房间内,一方面是出于消防安全制度的考虑,另一方面,也为了保证柴油不会发生变质。因为空气中的水蒸气会因温度的变化而冷凝,冷凝后聚在一起的水珠会挂附在油箱内壁,若流入柴油中,将导致柴油含水量超标,含水量超标的柴油进入柴油机高压油泵,会逐渐锈蚀机组中的部件,这种锈蚀将对精密耦合件的性能产生重要影响,若影响严重将损坏整个机组。
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
valenni
沙发
学习了
2011-08-15 16:22:15
lygguoao123
板凳
住宅电源进线都是用10平方的 ,总控选用63A的隔离开关
2011-08-14 09:16:14
加载更多回复 举报
