土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何管理好柴油和润滑油?
如何管理好柴油和润滑油?
发布于:2011-08-02 09:54:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
为柴油发电机长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将对发电机组产生隐性但持续的损害。我们可以通过从柴油及润滑油管理两方面来对柴油发电机组进行保养维护。
注意柴油保存地点:柴油油箱应放置在密闭的房间内,一方面是出于消防安全制度的考虑,另一方面,也为了保证柴油不会发生变质。因为空气中的水蒸气会因温度的变化而冷凝,冷凝后聚在一起的水珠会挂附在油箱内壁,若流入柴油中,将导致柴油含水量超标,含水量超标的柴油进入柴油机高压油泵,会逐渐锈蚀机组中的部件,这种锈蚀将对精密耦合件的性能产生重要影响,若影响严重将损坏整个机组。
注意润滑油保存期:发电机润滑油是有保存期的,长时间存放会使其物理化学性质将发生改变,变质后的润滑油会使机组工作时润滑状态恶化,从而产生发电机机件损坏的风险。
信息来源: www.thfdj.com转载请说明!!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】关于10/0.4KV油变二次侧总开关如何整定
10/0.4KV油变二次侧总开关用DW-15系列智能断路器,附带智能控制器有三段式电流保护(过载长延时、短路短延时、瞬时、还有接地),请问定值该如何整定?按照什么原则整定定值?多谢各位同仁帮忙回答!!
