土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋系统的防晃支架的问题
关于喷淋系统的防晃支架的问题
发布于:2011-08-02 09:13:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有几个问题,还望各位不吝赐教:
1、防晃支架是否要跟规范说明一样,50以上管径每段都要加;
2、自喷验收规范中5.1.8-5中,当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个。且防晃支架间距不宜大于15m,当管道改变方向时,应设防晃支架。请问,这个每段是指同一管径干管算一段,还是支管和支管间算一段?管道改变方向时增设防晃支架是指50以上的管段吗?
3、防晃支架可以用门字架+U型卡代替吗,还是必须要用三角支架?
全部回复(13 )
  • cappucinobei
    cappucinobei 沙发
    03S402 室内管道支架及吊架 可以看看这个~~~
    2016-11-14 09:49:14
  • yxdcb2008
    yxdcb2008 板凳
    不太懂,正在学习中
    2013-11-12 00:52:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求供水加压泵加压系数
我想问问各位大师,我们小区给水用的是pe 110管材 公称压力是1.0mpa 我们小区有一个中区供水加压泵,我把供水加压泵公斤压力调到0.54mpa时,pe110管材就有地方开始爆管,这是不是管材的公称压力不够和管材的质量问题呢?还是供水加压泵调的太高了? 请各位大师给一个管材的公称压力和工作公斤压力的区别和供水加压泵的加压系数。谢谢
