土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求供水加压泵加压系数
求供水加压泵加压系数
发布于:2011-08-01 22:15:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我想问问各位大师,我们小区给水用的是pe 110管材 公称压力是1.0mpa 我们小区有一个中区供水加压泵,我把供水加压泵公斤压力调到0.54mpa时,pe110管材就有地方开始爆管,这是不是管材的公称压力不够和管材的质量问题呢?还是供水加压泵调的太高了?
请各位大师给一个管材的公称压力和工作公斤压力的区别和供水加压泵的加压系数。谢谢
  • aihuazhang-1
    aihuazhang-1 沙发
    这是在论坛上看到“工作压力和公称压力的关系?”这个问题时,有人的回答,你可以参考一下,是不是该选择0.8Mpa。
    因为以前搞过施工日志的整理。。。对这个有点印象,而后因为看到你这个帖子。。又查看了一些相关的论坛资料。。这里总结整合下给你。。希望对你有帮助(感谢 beautyskywater及xb1997@co163提供的资料)
    一、他们的定义及表示方式
    1.公称压力
    (1) 公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:M Pa 。
    (2) 基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如,钢的基准温度为250°C
    (3) 公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa
    2.试验压力
    (1) 对制品进行强度试验的压力,用P s表示。
    (2) 试验压力4.0Mpa,记为:P s 4.0 Mpa。
    3.工作压力
    (1) 管子和管件正常条件下所承受的压力,用P t表示。
    (2) t × 10 = 制品的最高工作温度。
    (3) 介质的最高温度为300°C,工作压力10Mpa,记为:P 30 10 Mpa。
    4.试验压力、公称压力、工作压力之间的关系:
    P s > PN > P t
    二、他们之间的通俗含义及关系
    1、公称压力是指管材的一般所能承受的压力。
    2、试验压力是指管道试压时的压力,一般为工作压力的1.5倍(水压1.5倍,气压1.25倍)。
    3、工作压力是指管道长期稳定运行时的压力。
    三、回答楼主的问题:
    施工图上标明是0.6mp即指管道的工作压力,按实验压力为工作压力的1.5倍算,管道至少能承受0.6×1.5=0.9mp压力,而实验压力往往是以管道要出现的最高压力为标准所测试,因此楼主要选的管道的公称压力应该是≥0.9mp,这里显然1.0mp的比较合适,当然如果楼主选择1.5mp的也无不可,不过会造成一点的浪费。。。
    2012-06-05 10:53:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层地下层需要设置自喷吗?
高层地下二层(戊类储藏室)需要设置自喷吗?地下二层无窗户,均为戊类储藏室,还有送风机房、排烟机房(送风排烟设置窗井)和配电间等。走廊内需要做自喷吗?地下一层是自行车库,需要做排烟吗?需要做通风吗?(地下一层无窗户)
