土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请问当S型曲线间直线距离小于2V时,车速50,可以曲线直接连接吗?市政道路
因为 在做的时候有人直接连接了 我在修改后 加设了缓和曲线 当时中间有直线段不满足2V ,当初做的人告诉我 可以直接用两个圆曲线连接 这对吗 作为做市政道路的 车速为50
全部回答(14 )
  • kid199100
    刚学习完,分享下,城市道路工程设计规范里面。两种情况可以不加,1、速度小于40。2、圆曲线半径大于,不设缓和曲线最小半径,参考表格6.2.4-2
    2022-03-11 11:23:11 来自 PC 评论 举报
  • henryyaozhu
    车速达到50 还是要按要求设缓和曲线 中间不能插直线段 城市道路设计规范里面说的很清楚 还有公路线型规范里面也有
    2011-08-08 11:54:08 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
