土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:钢筋焊接接头不满足50%的补强措施
发布于:2011-08-01 20:35:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.最近连续遇到施工单位钢筋焊点位置错误 或 钢筋焊接接头不满足50%,请问:按如下方式处理是否合适?
2.例如:图一为单跨井字梁,施工单位错误施工成了 3 跨 梁,所以下部梁钢筋 4d22 断成了 3 段。
处理方法:要求原有断开的4d22钢筋先进行焊接,然后再补强4d22的钢筋,焊点位置每边满足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.
3.例如:图二为框架柱,纵筋 12d20,施工单位钢筋放样错误(钢筋4短8长,或 8短4长等),长短钢筋没有间隔布置(即钢筋焊接点位置错误)。
处理方法:要求原有钢筋先进行焊接,然后再补强 4d20 钢筋,焊点位置每边满足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-2 20:56 编辑 ]
全部回复(9 )
  • green0204
    green0204 沙发
    讨论的比较实在,很好的讨论
    2014-12-31 09:24:31
  • 飞刀
    飞刀 板凳
    蛮好的处理办法。。。
    2011-08-09 19:55:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
铰接设计
我们在pkpm设计时经常设计铰接结构,这个铰接在具体施工时是怎么实现的呢
