土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 铰接设计
铰接设计
发布于:2011-08-01 19:28:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们在pkpm设计时经常设计铰接结构,这个铰接在具体施工时是怎么实现的呢
全部回复(6 )
  • xiahao929
    xiahao929 沙发
    对于较接是你设计时计算考虑,对于一般次梁和主梁交接处,其转动约束较小可以认为转动不限制,那么就在设计时定义铰接,或者是由于一些地方刚度过大,算不过去,定义铰接。对于配筋的时候如果没有定义铰接的正常配筋,定义铰接的地方,特别注意配筋1/4的控制。
    所以皎洁的体现你是人为设计时考虑,在配筋时有特殊规定,但是其实施工是不会考虑这个的,考虑这个的是预制和现浇。
    2011-08-14 10:51:14
  • hxl245500
    hxl245500 板凳
    那不是针对这个的配筋,一般都是这么配的
    2011-08-14 09:11:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基设计值与特征值!
拟采用沉管灌注桩,地勘报告中给出的地基土参数建议值对应所有的土层侧阻力和端阻力均为设计值,现行规范都是按特征值计算,请问怎么处理?
