电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教无功和有功的问题。1.系统电压降低,是由于缺失感性无功。SO,发电机需要发出感性无功,以提高系统电压。系统中负载大多以感性负载为主,主要吸收感性无功,所以感性负载过重,电压就降低了。求验证这个说法对不对?2.并联电抗器用来减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。如果这样说,就是相当于吸收容性无功,也符合“容性无功的增加使母线电压升高”的说法。但是,问题是,并联电抗器相当于是个大电感,是吸收感性无功的,这是不是和吸收容性无功有了矛盾?其实我觉得根本的问题是,并联电抗器是一个感性无功电源,还是感性无功负载?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
scdy212716
沙发
和桨叶开度没有关系,那是属于调速器的透平油,既然以前能正常运行,那说明设计还是可以的,还是检查下润滑油泵的调节螺栓,可调压力和流量
2011-09-15 15:32:15
a7l
板凳
你这个问题不够详细,高位油箱的液位下降,
2011-08-06 23:00:06
加载更多回复 举报
分析原因,高压顶起油泵功率和输出油量大小
高压油泵输油管路的大小。
高位油箱到廊道供油箱的落差。
以上都要计算,一般厂家调试完成以后数据都要求记录,试运行的时候确定数据在做稍微调整,然后作为常用数据使用的!
出了问题可以做实验调整
而且贯流式的和普通的机组有少许差别,介意你看一下工程蓝图,以及设计参数。也可以把具体的问题给我发一下
[ 本帖最后由 a7l 于 2011-8-6 23:06 编辑 ]
