土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 杀菌剂的位置问题
杀菌剂的位置问题
发布于:2006-06-05 18:28:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于膜系统加杀菌剂的最好的位置应该放在什么地方?进水时,还是在膜系统前加?
  • zjw124
    zjw124 沙发
    你可以在膜系统后面加一道杀毒设备。
    杀菌剂有可能会造成2次污染。
    2006-06-07 15:45:07
  • lwyhz123
    lwyhz123 板凳
    要根据膜的承受能力,考虑加入的位置,有些膜还要考虑去除杀菌剂,以免造成膜的氧化损坏。
    2006-06-05 22:30:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备不符合2005版药典的要求,如何解决?
遇到了这样的一个项目,是中药制药厂的水处理,工艺为:砂滤+碳滤+2吨/小时一级反渗透+混床+1吨/小时二级反渗透+臭氧。预处理没有软化,加阻垢剂,但是运行不是很规范,进水电导率为1250,一级RO产水电导率在130左右,混床如果流速低一点,电导率可以达到1以下,但是周期很短。用户的主要问题是酸碱度不合格,菌检不达标。然后上了二级RO和臭氧。电导在1以下的时候,但是酸碱度仍不合格。听化验的说了一句,主要是混床产水碱度高,导致最终的碱度不合格。我查了2005药典,但是没有找到相关的纯水标准和检测方法,哪位做过医药纯水,知道相关的标准麻烦讲一下,并分析一下不合格的原因和解决的办法,谢谢!
