土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备不符合2005版药典的要求,如何解决?
发布于:2006-06-05 18:15:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
遇到了这样的一个项目,是中药制药厂的水处理,工艺为:砂滤+碳滤+2吨/小时一级反渗透+混床+1吨/小时二级反渗透+臭氧。预处理没有软化,加阻垢剂,但是运行不是很规范,进水电导率为1250,一级RO产水电导率在130左右,混床如果流速低一点,电导率可以达到1以下,但是周期很短。用户的主要问题是酸碱度不合格,菌检不达标。然后上了二级RO和臭氧。电导在1以下的时候,但是酸碱度仍不合格。听化验的说了一句,主要是混床产水碱度高,导致最终的碱度不合格。我查了2005药典,但是没有找到相关的纯水标准和检测方法,哪位做过医药纯水,知道相关的标准麻烦讲一下,并分析一下不合格的原因和解决的办法,谢谢!
全部回复(4 )
  • zxhua2045
    zxhua2045 沙发
    我有点不明白,为什么要把混床放到一级的后面,而不是二级的后面呢?一级出水电导如此高,混床再生周期短那就是正常的喽!这样的话混床的实际意思就不大了,至于细菌超标,可能是杀菌剂强度不够或水箱密封不严造成的!具体原因有待楼主的现场考察结果!
    2006-06-09 15:18:09
  • suchong2002
    suchong2002 板凳
    这个项目是这样的,客户只能做定性分析。一级RO产水显酸性,这个应该是正常的,但是经过混床后就显碱性了,再经过二级RO 还是碱性。那问题只能出在混床了。这个情况以前没有遇到过,混床产水应该不是这样的,请大伙分析下原因,并提供改进意见。比如,在阻垢剂加药箱里加酸调节PH可行吗?我决定明天去现场,在混床再生上面找找原因。回头把结果告诉大家,欢迎发表高见。
    2006-06-09 11:23:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
真空破坏阀的选型及设备生产厂家
曝气池供气的空气管上,为了防止污水倒灌进入空气管,需要在管道的高点安装真空破环阀,或者空气官要做个几型的弯,保证空气管高出水面一定高度。现在采用真空破坏阀,有谁知道真空破坏阀的设备生产厂家告诉我。这个阀应该很小。也想到用电磁阀替代,关于此问题,请高手指点,现在这里多谢了!
