土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 同志们,哪里还有较好的电力论坛啊?
同志们,哪里还有较好的电力论坛啊?
发布于:2006-06-05 16:10:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
收钱的不要
全部回复(8 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    我去过那个地方
    2006-06-06 18:35:06
  • wysh
    wysh 板凳
    楼主搜索:ZG电力自动化
    2006-06-06 16:48:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机的故障和异常运行状态
一.发电机的内部故障内部故障主要是由于定子绕组及转子绕组绝缘损坏引起的,常见的故障如下:①定子绕组相间短路(反应相间短路采用纵差);②定子绕组单相匝间短路(反应匝间短路采用横差);③定子绕组单相接地(反应定子接地用接地保护);④转子绕组一点接地或两点接地(反应转子接地用转子一点接地保护/转子两点接地保护);⑤转子励磁回路电流消失(采用失磁保护)。二.发电机的不正常运行状态①外部短路或系统振荡引起的定子绕组过电流;
