土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 外部参照控制
外部参照控制
发布于:2011-07-31 13:55:31 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
如果不想绑定整个外部参照图形,而仅仅想绑定外部参照中的命名对象,则可使用“xbind”命令来实现,该命令的调用方式为:
工具栏:“Reference(参照)”→
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【ExternalReference(外部参照)】→【Bind…(绑定)】
命令提到示行:xbind(或别名xb)
调用该命令后,系统弹出“Xbind(外部参照绑定)”对话框,如图13-4所示。
在该对话框中的“Xrefs(外部参照)”列表中,显示了当前图形中附着的所有外部参照文件,以及每个文件中所有的命名对象。用户可从列表中选择需要绑定的对象,并单击Add->按钮将其添加到“DefinitionstoBind(绑定定义)”列表中。用户也可以使用<-Remove按钮来完成相反的操作。
完成以上操作后,单击“确定”按钮,将所选项绑定到当前图形中。
说明“sbind”命令具有命令行形式“-xbind”。
13.4.2外部参照的显示
对于已附着到图形中的外部参照或插入的块,用户可定义其剪裁边界。外部参照或块在剪裁边界内的部分可见,而边界之外的部分则不可见。设置裁剪边界命令的调用方式为:
工具栏:“Reference参照”→
菜单:【Modify(修改)】→【Clip(裁剪)】→【Xref(外部参照)】
快捷菜单:选定外部参照后单击右键,选择“XrefClip…(外部参照剪裁)”
命令行:xclip(或别名xc)
调用该命令后,系统将提示用户选择对象,并给出如下选项:
Selectobjects:
Enterclippingoption
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generatePolyline/Newboundary] :
各选项含义如下:
(1)“ON(开)”:使用裁剪边界控制图形显示;
(2)“OFF(关)”:不使用裁剪边界控制图形显示;
(3)“Clipdepth(剪裁深度)”:设置前向剪裁平面及后向剪裁平面。
(4)“Delete(删除)”:删除选定的剪裁边界。
(5)“generatePolyline(生成多段线)”:创建一条与剪裁边界重合的多段线。
(6)“Newboundary(新建边界)”:定义裁剪边界,系统进一步提示如下:
Specifyclippingboundary:
[Selectpolyline/Polygonal/Rectangular] :
其中:
?“Selectpolyline(选择多段线)”选项用于指定一条多段线来定义边界。
?“Polygonal(多边形)”选项通过指定多边形的顶点来定义多边形边界。
?“Rectangular(矩形)”选项通过指定矩形的对角点来定义矩形边界。
注意剪裁只适用于外部参照的引用,而不是外部参照定义本身。参照几何图形本身并没有改变,只是编辑了其显示。经过剪裁的外部参照或块可以象未剪裁过一样进行编辑、移动或复制。边界将与参照一起移动。
详细信息请浏览北纬服务论坛http://www.bim123.com/thread-5464-1-17.html
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
属性简介、属性的定义与使用
属性(Attribute)是附加在块对象上的各种文本数据,它是一种特殊的文本对象,可包含用户所需要的各种信息。当插入图块时,系统将显示或提示输入属性数据。属性具有两种基本作用:(1)在插入附着有属性信息的块对象时,根据属性定义的不同,系统自动显示预先设置的文本字符串,或者提示用户输入字符串,从而为块对象附加各种注释信息。(2)可以从图形中提取属性信息,并保存在单独的文本文件中,供用户进一步使用。
