土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 属性简介、属性的定义与使用
属性简介、属性的定义与使用
发布于:2011-07-31 13:41:31 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
属性(Attribute)是附加在块对象上的各种文本数据,它是一种特殊的文本对象,可包含用户所需要的各种信息。当插入图块时,系统将显示或提示输入属性数据。
属性具有两种基本作用:
(1)在插入附着有属性信息的块对象时,根据属性定义的不同,系统自动显示预先设置的文本字符串,或者提示用户输入字符串,从而为块对象附加各种注释信息。
(2)可以从图形中提取属性信息,并保存在单独的文本文件中,供用户进一步使用。
属性在被附加到块对象之前,必须先在图形中进行定义。对于附加了属性的块对象,在引用时可显示或设置属性值。
12.2.1实例1在块对象中使用属性
Step1创建图形文件
(1)启动AutoCAD2002系统,打开第4章中创建的实例文件“exam4-2.dwg”,并将其另存为“exam12-1.dwg”。
Step2定义属性
(1)在定义属性之前,首先利用“TextStyle(文字样式)”对话框,将当前的“Standard(标准)”文字样式的字体设为“TimesNewRoman”。
(2)然后定义两种不同的属性。选择菜单【Draw(创建)】→【Block(块)】→【DefineAttributes…(定义属性)】,弹出“AttributeDefinition(属性定义)”对话框,如图12-1所示,并进行如下设置:
①在“Mode(模式)”栏中选择“Preset(预置)”选项。
②在“Attribute(属性)”栏的“Tag(标记)”编辑框输入“bathtub”。在“Value(值)”编辑框输入“BATHTUB”。
③在“TextOptions(文字选项)”中设置“Height(高度)”为10。
④单击“InsertionPoint(插入点)”栏中的PickPoint <按钮返回绘图区,在图形中的浴盆中部位置选择一点。
(3)保持其他选项不变,单击OK按钮结束属性定义操作,结果如图12-2所示。
(4)再次弹出“AttributeDefinition(属性定义)”对话框,并进行如下设置:
①确认“Mode(模式)”栏中不选择任何项。
②在“Attribute(属性)”栏的“Tag(标记)”编辑框输入“toilet”。在“Prompt(提示)”编辑框中输入“Thetoiletnumber”。其他各项为空。
③在“TextOptions(文字选项)”中设置“Height(高度)”为15。
④单击“InsertionPoint(插入点)”栏中的PickPoint <按钮返回绘图区,在图形下部空白处选择一点。
(5)完成以上设置后,单击Ok按钮结束命令。结果如图12-3所示。
Step3创建附加属性的块
调用“block”命令,以(50,0)为基点,并选择包含属性在内的全部图形来创建名为“toilet”的块,如图12-4所示。其中在“Objects(对象)”栏中选择“Retain(保留)”项。
详细信息请浏览北纬服务论坛http://www.bim123.com/thread-5465-1-17.html
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
非常超值实用五金手册
软件简介: 非常超值实用五金手册实用五金手册 附件名:20117311312090303590.rar 文件大小:236K (升级VIP 如何赚取土木币)
