土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 帮忙看下这个问题
帮忙看下这个问题
发布于:2011-07-30 20:12:30 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
http://bbs.co188.com/content/415_3723219_1.html这个是帖子的链接,发在照明技术板块的,发了好久都没人理睬。我在市政电气板块发过几个帖子,各位都热心的解答,本来想把那个帖子移到这个板块的,可是不知道怎么移动,所以就给链接了。期待各位答疑解惑。谢谢了
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
热继电器整定值不对
电机启动电流值远大于150A,而电机本身不动的是属于风机型负载,启动时间较长,所以热继电器容易跳闸。因此用DZ20-150A空气开关作为启动时短路保护,可整定至10Ie,启动时将热继电器短接,转入正常运行时取消短接即可。
