土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利19XL故障急求
开利19XL故障急求
发布于:2011-07-30 19:58:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
那位大师知道19XL的机器冷冻水静态是进出水饱和温度应该差不多的?现在在换过主板传感器、还是一样什么原因呢?出水15.5度、进水13.4度、饱和温度13.6度
全部回复(4 )
  • yxh378059139
    yxh378059139 沙发
    有空气在里边
    2011-08-10 13:56:10
  • wenyuandong
    wenyuandong 板凳
    正常三个温度应该差不多吧、但是我换过传感器和线还有主板也换过都是这样啊、其他机器静态时温度最大相差0.5度啊
    2011-08-03 18:49:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
松下67D046SCB
请问各位松下67D046SCB这款压缩机的制冷剂R134A充注量是多少?(厂家暂时联系不了)有知道请告诉下,谢谢!还有想请教各位的是:有些压缩机的规格书上只标明在标准工况下的吸排压力值,没有最大制冷剂充注量的标明,可以根据吸排气压力值来换算吗?(冰箱,冷柜上的制冷剂是R143A的压缩机)
