土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 松下67D046SCB
松下67D046SCB
发布于:2011-07-30 13:40:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位松下67D046SCB这款压缩机的制冷剂R134A充注量是多少?(厂家暂时联系不了)有知道请告诉下,谢谢!还有想请教各位的是:有些压缩机的规格书上只标明在标准工况下的吸排压力值,没有最大制冷剂充注量的标明,可以根据吸排气压力值来换算吗?(冰箱,冷柜上的制冷剂是R143A的压缩机)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
今天换了两个散热风扇的马达
今天维修屋顶冷气,换了两个新的散热风扇的马达,开着一会儿后,马达发热,过热保护跳开,风扇停转,电压正常,,请指教,谢谢
